设计器SQL语句报错数据库没有问题
设计器 使用 WITH cy AS 公式后 报错
FineReport 菜菜鸟 发布于 2023-11-10 15:13 (编辑于 2023-11-10 15:16)
菜菜鸟Lv5见习互助
发布于2023-11-10 15:35
问题已解决 删除就行了
发布于2023-11-10 15:14(编辑于 2023-11-10 15:26)
SQL贴完
  • 菜菜鸟 菜菜鸟(提问者) 贴了
    2023-11-10 15:16
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 菜菜鸟(提问者) 如果SQL贴完了就就是括号没成对
    2023-11-10 15:21
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 菜菜鸟(提问者) 看到了最后补充的图 ,明显有一个是中文的,改成英文的
    2023-11-10 15:27
  • 菜菜鸟 菜菜鸟(提问者) 回复 Z4u3z1 谢谢 问题找到了是语句结尾的;号导致的 散掉就好了
    2023-11-10 15:34
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-10 15:16
你什么数据库,是不是不支持with as哦
  • 菜菜鸟 菜菜鸟(提问者) ORACLE
    2023-11-10 15:17
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 菜菜鸟(提问者) 那是支持的,with as 里面的你把注释删了,order by删了
    2023-11-10 15:21
JL98Lv6中级互助
发布于2023-11-10 15:33
不要;号结尾
  • 258浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-10 15:35
