如何通过公式怎么取出有多个条件限制的数据
问题:取出DATA=‘本期’and COUNTRY='中国'的,第四列的数据,因为后面需要计算同期占比,所以当前取出的模板数据集已经是最少字段了,想请教下,怎么通过看板设计处的公式可以取出所需数据
使用SQL函数好像不行
FineReport 蟹黄汤包 发布于 2023-11-13 09:50 (编辑于 2023-11-13 09:53)
发布于2023-11-13 09:51(编辑于 2023-11-13 09:53)
VALUE(tableData,col,row)返回tableData中列号为col的值,行号为row。
tableData:tableData的名字,字符串形式的。
row:行号。
col:列号。
备注:
先从报表数据集中查找,然后再从服务器数据集中查找,返回的是tableData的行数。
示例:
VALUE("country",5,3)等于SouthAmerica。
VALUE("Simple",8,3)等于jonnason。
VALUE("country",5,"大陆")等于SouthAmerica。
VALUE(tableData,col)返回tableData中列号为col的一列值。
VALUE(tableData,targetCol,orgCol,element)返回tableData中第targetCol列中的元素,这些元素对应的第orgCol列的值为element。
示例:
tableData:co
国家 省份
中国 江苏
中国 浙江
中国 北京
美国 纽约
美国 新泽西
VALUE("co",2,1,"中国")等于["江苏","浙江","北京"]。
特别说明:
列号也可以写为列名。VALUE(tableData,targetCol,orgCol,element,idx)返回VALUE(tableData,targetCol,orgCol,element)数组的第idx个值。
特别说明:
idx的值小于0时,会取数组的第一个值,idx的值大于数组长度时,会取数组的最后一个值。
或者用
数据集名称.select(第四个字段名称,DATA='本期'&&COUNTRY='中国')
发布于2023-11-13 09:54
你数据集名.select(ACCPT_字段,DATA=‘本期’&& COUNTRY='中国')
  • 蟹黄汤包 蟹黄汤包(提问者) 提示:该公式暂不支持模拟计算:各阶段处理计数率.select () 公式:采购-各阶段处理计数率.select (ACCEPT_AMOUNT_S, DATA=\'本期\' && COUNTRY=\'中国\')
    2023-11-13 10:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蟹黄汤包(提问者) 这个不支持模拟计算的,可以直接预览看效果
    2023-11-13 10:21
GGGGGGGGGLv5初级互助
发布于2023-11-13 10:08
将DATA和COUNTRY合并成一个新的字段,命名为DC,放在第一列,如下
DC            DATA    COUNTRY   YEAR    数据
同期中国    同期     中国              2023    123
本期中国    本期     中国              2023    123
这时可以使用VALUE函数取:VALUE("数据集名称", 5, 1, "本期中国")
以上公式意思是:筛选第一列数据等于"本期中国"的,然后取第5 列数据,
  • 193浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-13 10:08
