柱形图能否点击横坐标的文字实现跳转,而不是点击柱子跳转?如下图,想实现点击红框部分文字跳转。
小五召
发布于 2023-11-13 14:59
snrtuemc
Lv8
发布于2023-11-13 15:00
参考
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/122204.html
小五召(提问者)
感谢感谢,看了您分享的链接,对面的网友似乎也没解决掉。
snrtuemc
回复 小五召(提问者)
这个只是一个解决方案,你要固定一个网址,回答中的#换成你的地址,是可以跳转的
snrtuemc
回复 小五召(提问者)
ps,如果是柱子短点不到,有个方案,Y轴设置,自定义对数底数勾上就可以解决数字小点不到的问题
Z4u3z1
Lv6
发布于2023-11-13 15:01
直接这样吧. 点分类名需要写JS太难了
小五召(提问者)
感谢感谢,只是柱子之间的差值太大导致有些柱子太短,从而点不到它,这才上来求助,看看大家遇到这种情况的时候是怎么处理的。
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
