单元格显示Base64图片问题请教
我在数据库里面存的是Base64格式,但是前面没有data:image/jpeg;base64,我将数据放在A1单元格,将数据库内容放在B1单元格,在C1里面公司=A1+B1,单元格D1里面输入""。这样图片不会显示。
但是在C1里面直接输入data:image/jpeg;base64,+数据库里面的Base64值就会显示图片。会不会是C1里面的公司转换有问题还是其它请指教。谢谢!
如果直接在C1里面输入就会显示。
这是上面有图片的,HTML代码。
这是右击下面图片html显示的内容。
FineReport osboer 发布于 2019-10-28 14:26 (编辑于 2019-10-29 10:30)
杨朝健Lv5中级互助
发布于2019-10-28 15:06(编辑于 2019-10-31 09:26)
不知道有什么问题,我测试了是可以的,预览时 右键-检查 不能显示的图片看下
黄源Lv6中级互助
发布于2019-10-28 15:20(编辑于 2019-10-28 15:22)
src放文件值,html能解析???
试下
<img width='100%' height='100%' >c1</img>
  • osboer osboer(提问者) 可以解析。 不是这个问题。谢谢!
    2019-10-28 16:24
发布于2019-10-31 09:38
  • 2044浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-31 09:38
