新下载的安装包,双击后install4j加载到3/4闪退,启动不了安装程序。如何操作
安装异常生成log的方法:
在cmd中打开安装文件,屁股后面带个/create-i4j-log,这样就可以看到安装过程的日志
来自 <https://www.cnblogs.com/Deyunshe/p/14703779.html>
与客服判断的一致,,应该是USER被我起中文搞的
开始改USER文件夹:
Step1
启用管理员账号
在命令提示符中,输入“net user administrator /active:yes”命令,按回车键执行命令。
Step2
更改用户文件夹名称
1、在键盘上按下Windows键+X 组合键,选择【关机或注销】-【注销】;
2、切换到Administrator用户登录;
3、登录Administrator账户后,按下【Windows 键+ E】打开“文件资源管理器”进入C盘,即系统盘;
4、找到之前所使用的用户账户文件夹,单击右键,重命名为需要修改的名字 并记下来,如:USER;
5、Windows键+R打开运行,输入regedit,点击确定打开Windows注册表管理器;
6、依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Profilelist,在Profilelist下的文件夹对应系统中用户,而文件夹中ProfileImagePath值是指向每个用户文件夹的地址,一个个点击查看,找到中文名用户的对应所在的ProfileImagePath值;
7、双击打开【ProfileImagePath】值,将地址改为修改成之前修改的文件夹名,与C盘的文件夹名一致,再次注销,完成登录用户文件夹名更改。(可以手动修改c盘原来用户文件下的名称,和ProfileImagePath配置的路径一样)
来自 <https://blog.csdn.net/amberom/article/details/110915245?spm=1001.2101.3001.6661.1&utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-110915245-blog-128252511.235%5Ev38%5Epc_relevant_sort_base1&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-110915245-blog-128252511.235%5Ev38%5Epc_relevant_sort_base1&utm_relevant_index=1>
Step3
注销admin,登录原账号
登录成功,如上述操作未执行正确,可能会出现警告,要求马上注销登录,否则所有操作丢失。
Step4
关闭admin
在命令提示符中,输入“net user administrator /active:no”命令,按回车键执行命令。
要是强迫症犯了,可以去user文件夹把admin的文件夹删了,节省空间。
