怎么触发编辑后事件
我从URL传值到填报页面,然后有一个编辑后事件,事件中有一个查询语句,会刷新页面
1.怎么在页面加载完成之后触发编辑后事件?
2.在web属性加载完成后事件,以及控件初始化后事件不能设置,
因为代码如下
/*获取单元格B2选择的地区控件的值*/
var area1=this.getValue();
/*获取参数面板中的文本控件*/
var area2 =_g().getParameterContainer().getWidgetByName("doNumber");
/*给参数界面中的文本控件赋值*/
area2.setValue(area1);
/*执行查询*/
_g().parameterCommit();
代码中有查询语句,执行加载完成事件和初始化事件会死循环
3.我利用焦点移入,再移除,不触发编辑后事件
FineReport wangshuail 发布于 2023-11-15 11:18 (编辑于 2023-11-15 11:42)
wangshuailLv2见习互助
发布于2023-11-15 13:32
问题已经解决了,只需要直接在参数界面文本框中写公式获取url上面的参数,就可以在加载完成后,触发一次查询
kalashangLv3高级互助
发布于2023-11-15 11:19
GGGGGGGGGLv5初级互助
发布于2023-11-15 11:22
第一个问题
_g().getWidgetByName("控件名").fireEvent("afteredit")
  • wangshuail wangshuail(提问者) 语句没问题,但是没解决问题,只要页面刷新执行编辑后事件就会死循环
    2023-11-15 11:43
  • 390浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-15 13:32
