如何根据不同的日期制作分布在不同sheet的报表
原始数据:
期望结果:
帆软用户twSGwiibuR
发布于 2023-11-15 15:58
用户k6280494
Lv6
资深互助
发布于2023-11-15 16:03(编辑于 2023-11-15 16:42)
JS实现分Sheet导出Excel
帆软用户twSGwiibuR(提问者)
追问下,我按照文档设置了,但是点导出之后浏览器报错了,是不是我json代码写的有问题呢 \" 嗯… 无法访问此页面已重置连接。 请尝试: 检查连接 检查代理和防火墙 运行 Windows 网络诊断 \"
帆软用户twSGwiibuR(提问者)
var url = \'report?reportlets=\';//定义url var pars = \'&format=excel&__filename__=1\';//设置导出格式和导出文件名称 var path = \"${reportName}\";//获取模板名称和路径 //获取模板中参数值,以数组形式存储,每个参数值对应一个sheet var json = []; for (var i = 0; i < picking_code.length; i++) { var sheet = { reportlet: path, 领料编号: picking_code[i] }; json.push(sheet); } jsonStr = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));//对url进行encodeURIComponent编码 url += jsonStr;//给url添加模板参数 url += pars;//给url添加导出参数 alert(url);//打印url window.open(url);
用户k6280494
回复 帆软用户twSGwiibuR(提问者)
你把模板下载下来,对照着这个模板设置
用户k6280494
或者直接该模板进行修改,应该是你哪里设置不对
kalashang
Lv3
高级互助
发布于2023-11-15 16:00
你只有先把sheet设置足够多,细,然后拖数据集到单元格过滤
帆软用户twSGwiibuR(提问者)
那就很麻烦了 要分一百个sheet的话就要重复一百次,而且下次如果要复用的话就需要对过滤条件进行修改
kalashang
不支持自动生成sheet
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
