关于下拉框控件筛选出区间数据,这个怎么写数据集啊
FineReport Zandra 发布于 2019-10-28 19:10
星痕Lv6高级互助
发布于2019-10-28 20:11
需要两个下拉框或者说参数,一个代表小值,一个代表大值,这两个值的区间筛选控制实现你的区间数据。例如
select * from tab where nianfen>='${小年份}' and nianfen<='${大年份}'
  • Zandra Zandra(提问者) 还有个季度呢 ,哥
    2019-10-28 20:13
  • Zandra Zandra(提问者) 不要用between吗
    2019-10-28 20:15
  • 星痕 星痕 回复 Zandra(提问者) 。。。你参考着写啊,一样的实现方法,你用between也可以,也是两个参数啊 between \'${小年份}\' and \'${大年份}\'.本质上就是对基本sql的应用而已
    2019-10-28 22:03
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-28 20:28
年份跟季度拼接成6位数201001以及201104这种,然后用开始季度跟结束季度两个控件。
拼接完的字段直接between   开始季度和结束季度就行。
peng_chLv6初级互助
发布于2019-10-28 21:28
使用拼接函数,concat 将两个字段拼接在一起,然后大于小于,就可以了
  • 507浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-28 21:28
