表单填报,带计算公式的单元格怎么在填报页面就能显示计算出的结果
表单填报,带计算公式的单元格怎么在填报页面就能显示计算出的结果???
FineReport 呛水的鱼 发布于 2023-11-17 10:29
共5回答
发布于2024-8-2 16:57
Excel导入后使用公式自动计算 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5225.html
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-17 10:31(编辑于 2023-11-17 10:33)
不支持,在公式编辑哪里可以模拟计算
  • 呛水的鱼 呛水的鱼(提问者) 大神,计算结果只能在提交之后才能计算出来吗?
    2023-11-17 10:33
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 呛水的鱼(提问者) 你的意思是在预览界面没有计算出来吗?
    2023-11-17 10:38
  • 呛水的鱼 呛水的鱼(提问者) 回复 用户k6280494 是的
    2023-11-17 10:39
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 呛水的鱼(提问者) 看下你公式怎么写的
    2023-11-17 10:40
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 呛水的鱼(提问者) 我还以为你是要在设计界面就显示结果
    2023-11-17 10:40
free_zzLv6中级互助
发布于2023-11-17 10:31(编辑于 2023-11-17 10:40)
本来就是实时计算的
测试是实时计算的
  • 呛水的鱼 呛水的鱼(提问者) 不是实时计算的,设了公式的单元格在提交之后结果才计算出来
    2023-11-17 10:35
  • 呛水的鱼 呛水的鱼(提问者) 在填报页面自行录入的是实时计算,但E表导入的就提交后才有结果
    2023-11-17 10:50
  • free_zz free_zz 回复 呛水的鱼(提问者) 公式单元格设置插入策略为“原值”
    2023-11-17 10:54
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-11-17 10:39(编辑于 2023-11-17 10:39)
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,1);//取得A1单元格
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);//选中A1单元格
或者你在页面点击一下 就好了
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-11-17 10:44
你的如果是扩展行需要在公式单元格设置插入策略为“原值”
  • 6关注人数
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-2 16:57
