Err] 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''产品'' at line 1
应该是哪一个版本?
SELECT * FROM 产品
这样就能查出数据了,不用加引号
这应该是sql语法问题吧。。找找“产品”旁边的代码。。
“产品”附近的SQL的语法不正确
一条sql语句写完要记得加英文分号 ;
你是上面一条语句没有加分号呀,所以识别不了
