报表权限问题
想问一个问题,你们填报和查看表会分开来做吗?比如有的人只能查看报表不能填报报表。这种你们是填报和查看分开目录制作两套报表吗?还是有什么别的方法解决
FineReport 蒙xiao 发布于 2023-11-20 13:52
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-11-20 13:54
建议分开来做 只是页面上做一个超链接 做查看的
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 那只查看的人在哪里查看呢?
    2023-11-20 14:07
  • 孤陌 孤陌 回复 蒙xiao(提问者) 在查询 按钮哪里 做一个超链接 跳转 JS 根据用户名来判断有没有权限 来跳转 或者改预览方式来实现
    2023-11-20 14:46
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 回复 孤陌 那本质上填报表和查看表还是要两套,对吧
    2023-11-20 14:56
  • 孤陌 孤陌 回复 蒙xiao(提问者) 如果是通过预览方式 是不需要二套的 分页预览是没有提交入库的功能 填报预览才有这个功能
    2023-11-21 09:17
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-20 13:53(编辑于 2023-11-20 13:53)
可以做两套,也可以做一个,控件用条件属性
HFa2fJFsLv4见习互助
发布于2023-11-20 13:56
在查看表界面添加填报链接,并获取用户名,添加条件属性,当用户名是能填报的人才能看到那个跳转
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 那本质上填报表和查看表还是要两套,这样做会不会太多了
    2023-11-20 14:08
  • HFa2fJFs HFa2fJFs 回复 蒙xiao(提问者) 你可以做个填报的表,然后将查看内容取出来在下方展示
    2023-11-20 15:57
FuFuLv5初级互助
发布于2023-11-20 14:34
一般来说,填报和查看本身就是需要做两张表,毕竟分属不同的功能。如果你是通过超链接到这个填报页面的话,可以通过对op=write/op=view 做设置,这样可以一表两用
  • 247浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-20 14:34
