初学者,第一个就练习出错了
zrcchd 发布于 2019-10-29 10:09
共6回答
黄源Lv6中级互助
发布于2019-10-29 10:25
select * from 客户;select * from 产品
  • vickyi vickyi 题主采纳这个,你这个页面直接 select * from 表名 就好了,不用加引号,你的报错就是加了引号的缘故;也可以支持跨库查询,select *from 库名.表名;一句查询结束用分号间隔
    2019-10-31 15:11
free_zzLv6中级互助
发布于2019-10-29 10:10(编辑于 2019-10-29 10:12)
不可以这样写哦  这是两条sql了  ,如果字段格式一致,中间加和 UNION ALL
或者用 inner join 等等 左右连
qhlLv6中级互助
发布于2019-10-29 10:11(编辑于 2019-10-29 10:11)
你是默认执行了两个SQL语句,把第一个后面加个分号“;”
或者你选中,右击--执行已选择的
wangfutaoLv5初级互助
发布于2019-10-29 10:12
一次运行一条完整的SQL,你那是两条SQL,不能同时运行,如果需要有两条的数据使用left join 或者union 等关联起来
  • 一心向明月 一心向明月 恭喜你,你的回答已经被采用了
    2019-10-29 11:06
shing_pascalLv1见习互助
发布于2019-10-29 10:21
只秀產品 :select * from '產品'。
只秀客戶:select * from '客戶' ..
要查客戶買了那些產品
select * from '客戶'
         left join '訂單'
                  on '訂單.客戶編號' = '客戶.客戶編號'
        left join '產品'
                 on '產品.產品品號' = '訂單.產品品號'
以上是SQL 的大概寫法。
細節 請依 MYSQL 的SQL寫法做修正。
peng_chLv6初级互助
发布于2019-10-29 10:28
select * form '产品';
select * form '产品';
结束查询一段代码,需要使用“;”隔段
  • 7关注人数
  • 551浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-29 10:28
