查询条件文本框默认为空 查询全部信息
 除了这种方式还能有其他的默认查全部的数据吗  ${if(len(aaa)== 0,"","and a.tyren = '" + aaa +"'")}    因为语句比较复杂  加这个加不进去了  还有其他方法吗
FineReport ATM 发布于 2019-10-29 10:35 (编辑于 2019-10-29 11:10)
shirokoLv6资深互助
发布于2019-10-29 10:38(编辑于 2019-10-29 11:11)
怎么会语法比较复杂加不进去呢。。
基本是语法错误问题。实在理不清尝试用临时表更容易。
  • ATM ATM(提问者) 上图了 你看一下
    2019-10-29 10:42
  • ATM ATM(提问者) 原本是没错的 能够正常查询 现在想加个文本框的查询 知道加在哪 但是用这个 ${if(len(aaa)== 0,\"\",\"and a.tyren = \'\" + aaa +\"\'\")} 因为主句有$符 不需要再加了 但是我去掉也识别不了
    2019-10-29 11:05
  • shiroko shiroko 回复 ATM(提问者) ${}括号内的变量是不需要$来识别的,只要不在引号内(变成字符串了)就能识别,你检查一下语法问题和引号问题(我上面就忘了加引号了,捂脸)
    2019-10-29 11:07
  • ATM ATM(提问者) 回复 shiroko 解决了 直接普通where语句 用like为空的话就可以查询全部了
    2019-10-29 11:11
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2019-10-29 10:43
应该是没有其他方法了,这些操作都需要在数据库去进行,所以避免不了sql
wangfutaoLv5初级互助
发布于2019-10-29 10:43
应该不会语法复杂加不进去,只需要拼接在后面就行,或者再存储过程里面做判断
一心向明月Lv5见习互助
发布于2019-10-29 10:55
你这是在数据集中写的吗???这种写法就是有问题的
  • 588浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-29 11:11
