横向扩展父格设置问题
如图,采购、销售列尺码的值为横向扩展,库存列为公式(采购-销售),
如何设置库存尺码的父格使其正确显示
模板 :demo11.rar
FineReport 会沉寂嗎 发布于 2023-11-21 15:52 (编辑于 2023-11-21 16:09)
CT1448Lv5初级互助
发布于2023-11-21 15:54(编辑于 2023-11-21 17:49)
E3设置横向扩展。
E4:D4[!0;!0]{D3 = $E3 && B4 = $B4} - C4[!0;!0]{C3 = $E3 && B4 = $B4}
  • 会沉寂嗎 会沉寂嗎(提问者) 你应该说的是E3吧兄弟,设置横向扩展后数据E4的数据会翻倍
    2023-11-21 15:58
  • CT1448 CT1448 回复 会沉寂嗎(提问者) E3横向扩展,E4公式:D4[!0;!0]{D3 = $E3 && B4 = $B4} - C4[!0;!0]{C3 = $E3 && B4 = $B4}
    2023-11-21 17:48
  • 会沉寂嗎 会沉寂嗎(提问者) 可以的,感谢老哥!给力
    2023-11-22 09:52
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-11-21 16:13
质检在SQL中计算出库存量不可以吗?
select 采购量-销售量 as 库存量,类似这样的
  • 会沉寂嗎 会沉寂嗎(提问者) 可以是可以老哥,因为实际生产模板公式是计算 (各尺码采购占比 - 各尺码销售占比),这样的话就得在SQL里计算出采购占比 再计算出销售占比,再去相减。我想清爽一点在模板里解决,如果不行也只能这样了
    2023-11-21 16:26
  • 大林3143511 大林3143511 回复 会沉寂嗎(提问者) 那你尝试下ds1.select(...)这个函数,直接查询对应字段,上方直接放规格,并设置横向扩展: https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html
    2023-11-21 16:30
  • 260浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-21 17:49
