饼图怎么设置自适应
最终效果图大概是这样子的:
饼图大概占到一半位置,系列名和值,也大概占一半位置左右,且要显示系列色
我用现有图形制作的是这样的:
系列色暂时设置不了,并且系列名和值直接间隔太小了,
第三种方案是,两个报表块,左右各占一半,左边饼图,右边图例,自定义设置,但是
这个有个问题,在不清楚有多少个系列的情况下,如果设置报表块双向自适应,就会出现系列很多,字体被拉伸的很小,系列很少,字体会被拉的很大
设置不自适应的话,多了就会出现滚动条,哪种都不太美观
第二种方法,有没有啥JS可以实现吗,省的分好多个报表块
附上模板
饼图测试.zip
FineReport 13182656102 发布于 2023-11-22 11:07 (编辑于 2023-11-22 11:09)
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-11-22 11:48
图例占比显示 50%
  • 13182656102 13182656102(提问者) 这个设置了什么影响都没有
    2023-11-22 14:09
  • ID1208 ID1208 回复 13182656102(提问者) 这个是设置图形和图例的占比关系,比如图形占一半,图例占一半,数据根据具体来设置
    2023-11-22 14:44
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 ID1208 我设置了图例占比70% 也没影响,我是10的版本,您可以试试看,不知道咋回事
    2023-11-22 16:28
  • ID1208 ID1208 回复 13182656102(提问者) 那可能是版本的问题,11是OK的,如果不生效,就改用其他的方案吧
    2023-11-23 11:20
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-11-22 11:19
就要么自适应,要么不自适应。
没有中间方案。
  • 237浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-22 11:48
