如果查询月份等于当月,就查ds2数据集,如果不等于当月就查ds1数据库,可以这样做吗
FineReport HMvTVzmj 发布于 2023-11-22 15:54 (编辑于 2023-11-22 16:43)
发布于2023-11-22 16:15
你已经是数据集了,参考关联数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-125.html
  • HMvTVzmj HMvTVzmj(提问者) 就比如 传的参数月份等于当前月,就只查ds1里的数据,不要显示ds2的数据, 反之只查ds2里的数据,不要显示ds1的数据
    2023-11-22 16:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HMvTVzmj(提问者) 按这个,关联数据集就是这个效果,条件公式你改下你的需求
    2023-11-22 16:28
  • HMvTVzmj HMvTVzmj(提问者) 回复 snrtuemc 我传参数会报错
    2023-11-22 16:42
帆软用户du7GhX9Kl2Lv4初级互助
发布于2023-11-22 16:03(编辑于 2023-11-22 16:13)
select * from ${if(month(today())=month(cs),ds2,ds1)}
修改
if(month(today())=month($cs),ds2.select(zd),ds1.select(zd))
  • 241浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-22 16:43
