为什么填报预览后,滚动条不见了呀?
为什么填报预览后,滚动条不见了呀?改成数据分析或者分页预览就可以。。
FineReport 蒙xiao 发布于 2023-11-23 14:11
发布于2023-11-23 14:12
填报预览是会自适应,和你屏幕分辨率有关系,你真的数据超多,也会有滚动条的
数据分析或者分页预览是没有自适应
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 是不是跟我是通过超链接进去的有关呢?
    2023-11-23 14:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蒙xiao(提问者) 没有,数据分析或者分页预览是没有自适应,和你设计大小有关系,填报预览会自适应,你显示器分辨率会影响,你换个分辨率低的,填报预览也会有滚动条的
    2023-11-23 14:18
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 回复 snrtuemc 我发现我超链接进去以后是查看的报表也没有进度条,不仅仅是填报
    2023-11-23 14:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蒙xiao(提问者) 同样大小页面,正常不会,超链接和直接预览一样的(同样预览模式前提)
    2023-11-23 14:22
  • 帆软用户lMl3yDbv9o 帆软用户lMl3yDbv9o 这种问题怎末解决呢 我浏览器缩放到90%就有了 其他浏览器比例都没有
    2024-06-26 10:57
CovidLv3高级互助
发布于2023-11-23 14:13
这儿是不是写了JS?
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 没有写任何东西
    2023-11-23 14:14
  • Covid Covid 回复 蒙xiao(提问者) 那数据量一样的情况情况下不会你说的 情况。换个浏览器呢
    2023-11-23 14:16
coldvcolaLv5见习互助
发布于2023-11-23 14:27
如果你是超链接进去的,关注一下链接里有没有op=write之类的,op控制不同报表预览模式。
帆软用户lMl3yDbv9oLv1见习互助
发布于2024-6-26 10:56
你怎末解决的最后
  • 760浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-26 10:56
