js根据参数确定标题
FineReport 冰雨咖啡 发布于 2023-11-23 19:32
发布于2023-11-23 19:35(编辑于 2023-11-23 19:49)
你这样不行吗?这样正常是可以的。
那你就在增加一个参数,然后多写一个判断
title2  公式写  if($khfw=1,"top20","top50")
js里面就写
area+title2
  • 冰雨咖啡 冰雨咖啡(提问者) 需要动态显示,+后面需要根据khfw参数判断,是1,取1,是2,取2
    2023-11-23 19:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 冰雨咖啡(提问者) 你的标题用的是区域,图表的系列名称,你现在要根据khfw判断?那就不取区域的名称了。你直接判断就行了,不知道你具体到底要如何
    2023-11-23 19:39
  • 冰雨咖啡 冰雨咖啡(提问者) 回复 CD20160914 标题需要用到area和khfw两个参数,area可以直接取,khfw需要做判断,如果是范围1,取\"top20\",如果是范围2,取\"top5\",两个是拼接起来作为标题
    2023-11-23 19:46
  • CD20160914 CD20160914 回复 冰雨咖啡(提问者) 多增加一个参数再判断一个这个参数的值,返回要的内容。最后js把这两个要的拼起来!
    2023-11-23 19:49
  • 198浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-23 19:49
