默认支持最多多少人同时登录?
目前使用默认的本地数据库FineDB,最大的并发数是不是数据连接里的“最大活动连接”控制的,默认50,看文档最多可以改成200,我们测试60人同时登录就不行了;另外如果改成外接数据库,会不会更好,走的就是外接数据库设置的进程连接数吧
FineReport 我是乔巴船长 发布于 2023-11-24 09:14
发布于2023-11-24 09:18(编辑于 2023-11-24 09:19)
登录和这个设置没有关系
登录决策系统看你的并发数的
注册并发原理-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-276.html
  • 我是乔巴船长 我是乔巴船长(提问者) 我这个是不限并发,测试人员说提示的是shut down的页面
    2023-11-24 09:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我是乔巴船长(提问者) 如果是数据库最大活动数,这个地方设置没有效果,需要去数据库修改配置,自带的FineDB目前没对应方案,可以外接数据库,然后外接数据库是可以配置真正的最大活动数的
    2023-11-24 09:25
  • 205浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-24 09:19
