根据扩展字段汇总数值
日期是扩展字段,求教怎么根据周期的周几汇总值显示在最后面TAT,
比如周一至周五汇总显示 3+4+5+6+7 = 25,
周末汇总汇总显示 1+2 = 3。
FineReport Amnesia 发布于 2023-11-24 15:51 (编辑于 2023-11-24 15:54)
发布于2023-11-24 15:53(编辑于 2023-11-24 16:03)
你是不是举例错误了,你的截图,周末是1+2才正确
周一至周五是后面的5个数字!!!你的数据是如何来的,横向扩展?
这个才是周末
周末:SUM(b3{WEEKDAY(b2[;!0])=0||WEEKday(b2[;!0])=6})
周一至周五:SUM(b3{WEEKDAY(b2[;!0])>=1&&WEEKday(b2[;!0])<=5})
  • Amnesia Amnesia(提问者) 不好意思写错啦,已经重新修改好。 是横向扩展的
    2023-11-24 15:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 Amnesia(提问者) 看一下你的的数据集的具体内容,以及你设计器中的设置。截图看一下这两个
    2023-11-24 15:56
  • Amnesia Amnesia(提问者) 回复 CD20160914 可以使用啦,万分感谢
    2023-11-24 16:38
CT1448Lv5中级互助
发布于2023-11-24 15:56
SUM(B2[!0]{WEEKDAY(B1)>0 && WEEKDAY(B1)<6}) //1-5
SUM(B2[!0]{WEEKDAY(B1)=0 || WEEKDAY(B1)=6}) //6-7
  • 224浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-24 16:03
