下拉框
用数据字典做下拉选择的,把选中的值删掉,然后输入自定义的值,按下Tab键,值就被清掉了
1.下拉框选中值
2.清空值
3.输入自定义值
4.按下Tab键,值被清空,显示为空,实际值为上一个值HKG
FineReport wangshuail 发布于 2023-11-27 10:07 (编辑于 2023-11-27 14:26)
CT1448Lv5中级互助
发布于2023-11-27 10:20
输入时,按 tab,返回下拉框第一个值。清空了说明你键入的值没在下拉框范围。
  • wangshuail wangshuail(提问者) 我设置了允许自定义值还是出现这种情况,怎么处理
    2023-11-27 10:24
发布于2023-11-27 10:11
你什么版本,什么浏览器
我本地测试没有这个问题啊
  • wangshuail wangshuail(提问者) 我是用数据字典做下拉选择的,把选中的值删掉,然后输入自定义的值,按下Tab键,值就被清掉了
    2023-11-27 10:14
  • wangshuail wangshuail(提问者) 11.0,谷歌浏览器
    2023-11-27 10:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wangshuail(提问者) 你说是不是下拉框, 允许自定义值 的√去掉了,导致不能自定义值了
    2023-11-27 10:15
  • wangshuail wangshuail(提问者) 回复 snrtuemc 不是,是一种特定情况下出现的,下拉选择一个值,清空,输入自定义值,这种情况下才会清掉 如果在重新输入自定义值,就正常了
    2023-11-27 10:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wangshuail(提问者) 我测试没问题啊,版本11.0.21(Build#persist-2023.10.18.09.59.44.510),浏览器,最新谷歌版本
    2023-11-27 10:21
yzm194155Lv4见习互助
发布于2023-11-27 14:28
数据字典里是不是加了参数条件筛选
  • wangshuail wangshuail(提问者) 没有吧,就是直接从数据库中查数据,也没用变量
    2023-11-27 14:31
  • 402浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-27 14:28
