cpt中查询数据为什莫只能选择一个查询控件查询,这个sql该怎末写?以下是一些操作步骤,怎末修改
门户
帆软用户id7iYXcRa5
发布于 2023-11-27 11:37
(编辑于 2023-11-27 11:39)
snrtuemc
Lv8
发布于2023-11-27 11:41
in的话,注意控件设置下,你的写法没有问题的
帆软用户id7iYXcRa5(提问者)
查询的话是没有问题,就是没有办法同时选择两个控件查询,这个有设置的
snrtuemc
回复 帆软用户id7iYXcRa5(提问者)
你是不是两个控件用了同一个数据集做数据字典了,不然不会的
帆软用户id7iYXcRa5(提问者)
我的意思就是可以选择一个基地,然后再选择一个叶型同时查询
帆软用户id7iYXcRa5(提问者)
回复 snrtuemc
对的,但是数据集就这一个,这个还有其他办法吗
snrtuemc
正常,不是两个控件同一个数据集,或者有联动,真个sql写法没有问题,估计你用了同一个数据集,那就分开两个数据集,有联动就去掉联动
还有1条评论
点击查看
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
