单元格横向扩展,可以换行嘛
例如有100个产品的字段我横向扩展,10个1行,到了10个就换行,可以这样操作嘛
FineReport 我嘎嘎爱学习 发布于 2023-11-28 09:29
年年plusLv5中级互助
发布于2023-11-28 09:31(编辑于 2023-11-28 09:32)
落尽繁华Lv2见习互助
发布于2023-11-28 09:31
页面宽度定好 就自动换行了~~
changchenLv4见习互助
发布于2023-11-28 09:58
先把所有字段拖拽到面板上面,字段按照顺序从上到小,然后相对应的字段也是,注意字段需要横向扩展。
然后开启列分栏
因为你是要分十列,所以就设置超过10列分栏,分栏数据如图 B3:B9,格式是这样的。然后表头在序列号为1,所以复制列序列为1就行。注意页面的大小也要设置,否则可能会显示不全。
  • 282浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-28 09:58
