如何给导出按钮加一个导出的判断条件?
文档中有教程,通过JS增加一个导出按钮,在参数面板可以直接导出EXCEL文件。现在我想实现一个条件判断的功能,如果查询到的报表中A1单元格值是1则可以正常导出,如果值不是1则不能导出,并提示报表未审核。这样的功能如何实现呢?
最终目的是想针对填报后的报表,要有一个审核的环节,数据审核后则可以导出,数据未审核不能导出,这样怎么实现呢?
zhangx172 发布于 2023-11-28 19:49
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
changchenLv4见习互助
发布于2023-11-29 08:38(编辑于 2023-11-29 09:50)
报表的话可以在面板空间上面添加js,别忘记设计参数,参数为单元格A1的值
然后js判断A1的值来设置空间是否可用,js代码和设置截图如下:
var p = this.options.form.getWidgetByName("按钮的名称");
if(bm== 1){
    p.setEnable(false);
}else{
    p.setEnable(true);
bm为参数,对应的是单元格A1的值,详细见下图
这个是报表的,简道云应该同理,供参考
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-11-29 09:49
1、通过数据集SQL,或者公式获取审核标识字段flag
2、在JS中进行flag字段值判断
  • 366浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-29 09:50
