个别字段不一致没其他字段都相同,怎么保留其中数据最大的一行,如果都相同随意保留一行
如图所示,下图的重复行中,我想保留质量扣吨中数值最大的一行,如果没有则随意保留一行,如何在报表中实现?数据集无法修改
FineReport 跑龙套的 发布于 2023-11-29 10:49 (编辑于 2023-11-29 11:03)
shirokoLv6资深互助
发布于2024-8-18 00:12
开窗函数分组编序号,然后筛选第一条。
你这里就是把排序字段改成你计算公式就好了,mysql8和oracle,pg等都支持开窗函数
oracle分组排序后取第一条_oracle分组排序后取第一条记录-CSDN博客
发布于2023-11-29 10:50(编辑于 2023-11-29 10:51)
条件属性-行高-$$$!=max(e2)
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-11-29 10:53(编辑于 2023-11-29 11:19)
质量扣吨的数据 是数据库就保存有 还是公式计算出来的
  • 跑龙套的 跑龙套的(提问者) 用eval()公式计算出来的
    2023-11-29 10:57
  • 孤陌 孤陌 回复 跑龙套的(提问者) 建议这个数据通过SQL计算出来 这样 就可以通过 数据集里 的汇总 取最大值 完成你的需求
    2023-11-29 11:00
  • 跑龙套的 跑龙套的(提问者) 回复 孤陌 我也想,苦于找不到方法啊
    2023-11-29 11:02
  • 孤陌 孤陌 回复 跑龙套的(提问者) 这个公式数据 应该是保存在数据库里的吧??
    2023-11-29 11:06
  • 孤陌 孤陌 回复 跑龙套的(提问者) 那只能 通过隐藏 来实现你要的
    2023-11-29 11:10
虎虎生威呀Lv5见习互助
发布于2024-8-18 00:48
分组排序就行了呀,搞那么复杂干嘛
  • 309浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-18 00:48
