自定义查询条件
要查两种情况的数据   正常的  a字段<1   异常的    a字段>1
数据集中这样写的    where abs(a) ${类别} 1
想查全部的话数据字典自定义${类别}该怎么写
正常   <
异常   >
全部    ???
FineReport ATM 发布于 2019-10-30 11:31
ATMLv2见习互助
发布于2019-10-30 11:51
换个方法 在数据集中写好字段  参数自定义运算符和数值
AmnesiaLv5见习互助
发布于2019-10-30 11:35
不是很理解,直接在写代码的时候查可以吗?where 里面 用 or
  • ATM ATM(提问者) 是用单选按钮组 不得给它赋值吗 查的是范围的
    2019-10-30 11:40
wangfutaoLv5初级互助
发布于2019-10-30 11:36
查全部的话,可以不加这个筛选条件
  • ATM ATM(提问者) 单选框按钮组 自定义 不添加全选选项的话没全选按钮
    2019-10-30 11:39
lxjLv3见习互助
发布于2019-10-30 11:42
不太清楚需求,应该可以采用类似where if(${类别}==XXX,1=1,筛选条件)
  • 512浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-30 11:51
