js修改字符串问题
var a1 = _g().getParameterContainer().getWidgetByName("startdate").getValue();var a2 = _g().getParameterContainer().getWidgetByName("companyname").getValue();var newArray = a2.split(","); // 将字符串拆分成数组var formattedString = newArray.map(function(item) {    return "'" + item + "'"; // 在每个数组项两侧添加单引号}).join(","); // 重新组合数组为一个字符串,使用逗号分隔// 输出 'a','b','c'alert(a1 + formattedString);
请教下,这样为什么会报错a2.split is not a function
应该如何改,我想把a2复选框控件的值改成 'a','b','c' 格式给数据库in()中使用
FineReport jiskin 发布于 2023-12-4 10:11
发布于2023-12-4 10:13(编辑于 2023-12-4 10:16)
直接用公式就可以了啊
in ('${REPLACE(a2,",","','")}')
var a2 = _g().getWidgetByName("companyname").getValue();
}).join(",");
年年plusLv5中级互助
发布于2023-12-4 10:17
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-4 10:20(编辑于 2023-12-4 10:20)
你的js应该没错,但你的“companyname”控件返回的是什么类型,如果是字符串,js不需要修改,如果本来就是数组,那直接用a2来map
var formattedString = a2.map(function(item) {    return "'" + item + "'"; // 在每个数组项两侧添加单引号
  • 159浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-4 10:20
