为什么我的len参数获取不到值呢我是想添加个按钮,将M3单元格扩展出来的所有数据都清空掉
FineReport 深巷 发布于 2023-12-4 10:14 (编辑于 2023-12-4 10:37)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-4 10:18(编辑于 2023-12-4 10:53)
var len=_g.getCellValue(0,cr1.col,i+cr1.row).length
这样试试
  • 深巷 深巷(提问者) 不行,我是根据这个链接:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3434.html,但是上边的参数我发现获取不到
    2023-12-04 10:31
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 深巷(提问者) 应该是可以啊的,count(ds1.select(ETYPE))用这个公式
    2023-12-04 10:40
  • 深巷 深巷(提问者) 回复 用户k6280494 不行,len是0
    2023-12-04 10:44
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 深巷(提问者) 不可能啊,我测试没问题,你重启一下
    2023-12-04 10:45
  • 深巷 深巷(提问者) 回复 用户k6280494 你是在参数面板的按钮点击后的上面测试的吗
    2023-12-04 10:49
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-4 10:44
这个在面版上的不能这样获取,试试这样
  • 272浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-4 10:53
