数据分析预览,筛选数据量
数据分析预览,怎么生成多个筛选条件后当前显示的数据条数,我用的count({a5}),但是没数据出来
FineReport 18328816101 发布于 2019-10-30 14:15
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-30 14:17(编辑于 2019-10-30 14:52)
数据分析又不分页 你怎么显示当前页???公式环境就不存在
COUNT(ds1.group(分公司,true,true)) 这个公式获取数据集 分公司合并相同项后的总条数
  • 18328816101 18328816101(提问者) 不是当前页,就只是当前显示数据条数,能不能公式生成,或者其他方法
    2019-10-30 14:30
  • 孤陌 孤陌 回复 18328816101(提问者) 我用公式 COUNT(b3) 是可以显示的当前页还有多少条数据的啊
    2019-10-30 14:36
  • 孤陌 孤陌 回复 18328816101(提问者) 其实你应该要总行数 如果你没有数据列没有设置分组 那可以用 ds1.select()和ds1.group()函数的使用-https://help.finereport.com/doc-view-850.html 求出多少条数据来获取总条数 当前数用公式 COUNT(b3) 就可以获取到
    2019-10-30 14:43
sayLv6初级互助
发布于2019-10-30 15:44
你用的count(B5)应该显示的是筛选后的数量。
总的数量如果没有分组的话可以用公式=ROWCOUNT("ds1")表示数据集ds1的行数
  • 736浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-30 15:44
