服务器数据集中的变量问题
服务器数据集,查询结果
定义的服务器记录集中,没有使用参数
select A.Y , A.m , A.项目编号 , a.总组重量 , b.全船分段重量 from (
select Y,M,项目编号 , sum(isnull(总组重量,0)) as 总组重量
from (
select A.Y, A.M, a.项目编号 , b.重量吨位 as 总组重量
from (
select *, case when DAY(下水) >=26 then
case when MONTH(下水) =12 then YEAR(下水) + 1 else YEAR(下水) end
  when DAY(下水) <=26 then YEAR(下水)
  end as Y
case when MONTH(下水) =12 then 1   else month(下水)+1 end
  when DAY(下水) <=26 then month(下水)
  end as m
from ZBTXyxbProductCycle
where 1=1 and 可用 = 1
and 下水 is not null
) as a
left join ZBTXzzbOrderDaZai as b on b.项目编号 = a.项目编号 and b.可用 = 1
where b.工序阶段 = '总组'
) as a
group by Y,M,项目编号
) as a
left join (
    select 项目编码 , sum(isnull(重量,0)) as 全船分段重量 from viewShipBlockInfo
    where 可用 = 1 and 中间产品类型 like '%分段%'
    group by 项目编码 ) as b on b.项目编码= a.项目编号
在报表中使用公式:
 count(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=2023&&M=11))
SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=2023&&M=11))
SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(全船分段重量,Y=2023&&M=11))
预览页面后,结果如下
而在页面中使用公式:
=if( count(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=$Y&&M=$M))=0,0, SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=$Y&&M=$M)) * 1000.0/SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(全船分段重量,Y=$Y&&M=$M)))
$Y,$M由控件Y,M选择年月获得。
count的结果是7,不是2, 最终结果应该是67%, 显示计算缺是7个相加的57%。
服务器数据集哪里写错了吗?
FineReport 用户8j8ZB1862332 发布于 2023-12-5 09:02
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-5 09:03(编辑于 2023-12-5 09:24)
把后面的条件加上引号,试试
count(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y='2023'&&M='11'))
from (
from (
  end as Y
  end as m
and 下水 is not null
) as a
where b.工序阶段 = '总组'
) as a
group by Y,M,项目编号
) as a
left join (
where A.Y='${Y}' and A.M='${M}'
  • 用户8j8ZB1862332 用户8j8ZB1862332(提问者) =if( count(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=$Y&&M=$M))=0,0, SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=$Y&&M=$M)) * 1000.0/SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(全船分段重量,Y=$Y&&M=$M))) , 这是我要的最终公式, 前面分段写的测试各个因式的结果的, 测试的结果是对的,总公式的结果是错误的
    2023-12-05 09:06
  • 用户8j8ZB1862332 用户8j8ZB1862332(提问者) =if( count(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=\'$Y\'&&M=\'$M\'))=0,0, SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=\'$Y\'&&M=\'$M\')) * 1000.0/SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(全船分段重量,Y=\'$Y\'&&M=\'$M\'))) , 这种写法,结果为0
    2023-12-05 09:08
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户8j8ZB1862332(提问者) 你把公式拆开,放单元格看下值
    2023-12-05 09:09
  • 用户8j8ZB1862332 用户8j8ZB1862332(提问者) 回复 用户k6280494 count(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=2023&&M=11)) SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(总组重量,Y=2023&&M=11)) SUM(gdZBTX总装部总组率重量.select(全船分段重量,Y=2023&&M=11)) 这3个分开,放到页面单元格里是对的 用控件Y,M , 变成 Y=$Y时,就是错误的,没有条件过滤
    2023-12-05 09:11
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户8j8ZB1862332(提问者) 你控件$Y的值是不是不对应啊
    2023-12-05 09:19
  • 126浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-5 09:24
