对单元格进行参数过滤
因为是通过两个数据库的数据计算的百分比,最终结果只呈现在单元格中,所以参数过滤只能对单元格的结果进行过滤,没办法写在数据集中,该如何进行过滤
FineReport lric 发布于 2023-12-7 14:45 (编辑于 2023-12-7 14:54)
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-7 15:44(编辑于 2023-12-8 10:23)
  • lric lric(提问者) 是写的公式,没有这个弹窗
    2023-12-07 16:05
  • ID1208 ID1208 回复 lric(提问者) 单纯的隐藏行,条件属性,参照上面截图
    2023-12-07 16:11
  • lric lric(提问者) 回复 ID1208 但是我的>,<符号也是一个参数,写出来不起效
    2023-12-08 09:41
  • ID1208 ID1208 回复 lric(提问者) 把公式里面的大于换成对应的参数名
    2023-12-08 09:56
  • lric lric(提问者) 回复 ID1208 H2+$fh1+$zhi1,这样不起效果,运行出来不是true 或 flase
    2023-12-08 10:05
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-7 14:48
发布于2023-12-7 14:48
然后有什么问题?
  • 299浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-8 10:23
