填报表批量生成多个ID
填报表如何新增一行批量生成多个ID
FineReport akaaa 发布于 2023-12-11 16:19
GGGGGGGGGLv5初级互助
发布于2023-12-11 16:29(编辑于 2023-12-11 16:34)
生成多个id:MAPARRAY(range(10), uuid())
1、公式里面的range(10)是指生成10个,需要改数量就把10改一下
2、如果要自己自定义ID,把uuid()改成其它值,ID需要唯一性,如果你自定义不能保证唯一的话,建议还是加上uuid(),如:自定义内容 + uuid()
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-11 16:21(编辑于 2023-12-11 16:22)
红豆吐司Lv3初级互助
发布于2023-12-11 16:28
新增一行 设置公式 公式你自定义可以用UUID()或者SEQ()加上你自定义的数据做扩展
  • 233浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-11 16:34
