图表怎么套打呀~
一个柱形图  不同数据填充 实现套打效果
图表个数不确定  所有才要扩展的,满足大于4个就换行!比如说:7个图表 就是上4下3 两行
FineReport slowtime 发布于 2023-12-11 16:47 (编辑于 2023-12-11 16:54)
发布于2023-12-11 16:49
  • slowtime slowtime(提问者) 图表个数不确定 所有才要扩展的,满足大于4个就换行!比如说:7个图表 就是上4下3 两行 用分栏了没有做出来 需要设置扩展格式 根据维度列的值生成N个模块,每个模块的列和值都 不一样
    2023-12-11 16:53
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 slowtime(提问者) 你这样的需求 做不出来
    2023-12-11 16:54
  • 233浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-11 16:54
