能有什么办法控制某个模板只能在设置的时间范围内查看呢
第一步,建一个时间区间配置表;
第二步,在你的模板上引用上面配置的时间,利用条件属性,判断当前时间与配置的时间,控制某些格子是否显示。
大概思路如下图
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4053.html 异曲同工
报表web属性的页面加载后事件(或参数页面的初始化后事件) 根据当前时间判断是否在你设定时间范围内,
如果不在
自动关闭当前页面:
FR.Msg.alert("警告","当前时间不允许访问此报表,请换个时间访问 ",function(){
window.parent.FS.tabPane.closeActiveTab();
web 初始化事件,根据时间判断,满足条件显示,不满足条件跳转另一个空的或者提示的页面
