Z4u3z1Lv6专家互助发布于2023-12-12 11:16(编辑于 2023-12-12 12:48)
把JS贴全 ----- var result=FR.remoteEvaluate('SQL("resource", "'+sql+'", 1, 1)')
yzm864718(提问者)
- 测试环境没问题。生产环境执行到 var result =sql(\"resource\",\"\' + sql + \'\",1,1); 这一步, 返回的是undifend , 不知道是啥原因。sql单独执行也不报错。是不是哪里做了限制,禁止使用该函数了。
Z4u3z1 回复 yzm864718(提问者)
- contentPane.getCellValue(col - 2, row) 里面的col和row怎么获取的?
yzm864718(提问者)
- col=col()-1 ; row=row()-1
- 把var result 改成上面的试试
yzm864718(提问者)
- 还是不行。目前,发现生产环境 FR.remoteEvaluate 执行select 查询,返回undifined ,update ,delete ,可以。
