求问大家:在分析模式下,如何用js获取一个指定sheet中的某个单元格的值?
获取表体内的值.cpt
下面的代码只能在填报预览及决策报表预览下使用,在分析模式下会报错:
var a = contentPane.curLGP.getCellValue('A2');
this.options.form.getWidgetByName("mytext1").setValue(a);
FineReport alu 发布于 2019-10-31 13:16 (编辑于 2019-10-31 13:36)
shirokoLv6资深互助
发布于2019-10-31 13:23(编辑于 2019-10-31 15:19)
$("tr[tridx=行号]","div.content-container").children().eq(列号).html()
行号列号从零开始
$("tr#r-行号-sheet号","div.content-container").children().eq(行号).html()
行号 ,sheet号,列号都是从0开始
  • alu alu(提问者) 首先谢谢回答! 这句在分析模式下只能获取第一个sheet中的数值,不能获得第二个sheet中的值
    2019-10-31 14:00
  • alu alu(提问者) var a = $(\"tr#r-1-0\",\"div.content-container\").children().eq(1).html(); 我想提取第一张表B2的值,没有成功
    2019-10-31 15:33
  • shiroko shiroko 回复 alu(提问者) 用你发的我这可以啊。。你的表怎么样的。。看你的截图第一行还有ABCD,你是不是应该行号为2?
    2019-10-31 16:05
  • alu alu(提问者) 回复 shiroko 现在可以了,非常感谢!
    2019-10-31 16:18
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-31 13:20
你在第一个sheet里面找个单元格用公式跨sheet引用另外sheet的单元格值。
然后js获取第一个sheet的那个单元格就行了。
free_zzLv6中级互助
发布于2019-10-31 13:24(编辑于 2019-10-31 14:46)
'sheet1'!A1
获取sheet1 A1单元格的值
多sheet应用-https://help.finereport.com/doc-view-547.html
var para=contentPane.getCellValue(0,0,1);//获取sheet1里面的A2单元格数据
                contentPane.getCellValue(sheet 号,列号,行号);
这js只有填报下有呢
  • alu alu(提问者) 首先谢谢回答! 在填报模式下可以,但在分析模式下报错: 自定义JS错误 : contentPane.getCellValue is not a function
    2019-10-31 13:53
  • free_zz free_zz 回复 alu(提问者) 我也不是特别清楚,可以在模板web属性里试试数据分析设置里写js。。
    2019-10-31 14:12
  • 6关注人数
  • 1380浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-31 15:19
