小版本升级
我这边5.1.18.24 升到5.1.18.37 测试环境升级之后没有问题,生产环境升级之后显示高斯数据库的驱动要换,为什么测试在升级的时候没有出现这个情况?我这边检查过,测试和生产的数据库版本是一致的
FineBI 用户a4836251 发布于 2023-12-13 10:52
发布于2023-12-13 10:55
正常不会的
可以直接先连接看看,报不报错,不报错可以忽略
报错的话,那就替换下驱动
  • 用户a4836251 用户a4836251(提问者) 测试环境升级没有问题打包发生产的,结果在生产上面有问题,算是发布事故,才想知道是哪里的问题
    2023-12-14 15:01
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-13 10:55
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-12-13 10:56(编辑于 2023-12-13 10:56)
说明并不完全一样
我们都是测试没问题发生产。保证测试和生产环境尽可能一样。
不行你就更新一下数据库驱动呀
  • 用户a4836251 用户a4836251(提问者) 就是测试环境升级没有问题才打包发生产的,结果再生产上面有问题,算是发布事故了,才想知道是哪里的问题
    2023-12-14 15:00
辣椒小鱼Lv4见习互助
发布于2023-12-14 15:24
如果数据库版本一致,那有可能是数据库环境配置问题,比如对于mysql的数据库就可以通过如下方式进行对比分析
SHOW VARIABLES WHERE variable_name IN (
'log_bin_trust_function_creators',
'transaction_isolation',
'lower_case_table_names',
'sql_mode',
'character_set_server',
'default_character_set',
'innodb_large_prefix',
'max_connections',
'innodb_buffer_pool_size',
'group_concat_max_len'
不妨可以按照这个思路验证一下
  • 324浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-14 15:24
