填报预览下实现点一个按钮查询相应行的数据
FineReport 用户F6213100 发布于 2023-12-13 15:37
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-13 15:44(编辑于 2023-12-13 15:46)
数据一般是整个页面一次查出来
如果非要做成一行行查,有个思路可以试试
1、页面初始化时默认不显示数据
2、给后面的查询按钮加个点击事件,加个动态参数
3、前面的数值用公式,根据动态参数值判断显示对应的数值
发布于2023-12-13 15:44
如果你是当前页面就用动态参数,传递到其它页面就是一个带参跳转而已
linbodingLv6中级互助
发布于2023-12-13 15:45
点击按钮做跳转,跳到你要的数据报表不就可以了
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-12-13 15:45
这个 看你数据 怎么样咯  可以做超链接  或者插入子模板 显示也可以
  • 962浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-13 15:46
