最佳回答 |
song614Lv5初级互助发布于2023-12-18 10:40
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-12-15 13:32
song614(提问者)
- ${if(len(months)=0,\"\",\"and a2.fd_yuefen>=\'\"+months+\"\'\")}
${if(len(monthe)=0,\"\",\"and a2.fd_yuefen<=\'\"+monthe+\"\'\")}
song614(提问者)
- 放上去了
snrtuemc 回复 song614(提问者)
- 你实际值是什么,1,2,3这样吗?
song614(提问者) 回复 snrtuemc
- 对,用数据字典
- 那看语句,没什么问题,这个sql直接数据库里面查询,看看结果,以及数据集预览哪边直接给整个数据看看效果
最佳回答 |
JL98Lv6中级互助发布于2023-12-15 13:32(编辑于 2023-12-15 13:42)
这个参数字段数据库里存的是字符型吧,有的库字符型排序是1,10,11,12,2。。。这样排的,所以你3开始不一定好用的,因为这样的话数据库3是大于12的
最佳回答 |
用户k6280494Lv6资深互助发布于2023-12-15 13:36
最佳回答 |
shawnTaoLv3见习互助发布于2023-12-17 13:20
主要是数据库表里字段问题吧,如果是字符串,那么你在比较字符串而不是查询是否在这个时间区间内。
