fineBI修改外接数据库连接的IP地址
事情是这样子的:
我在LINUX上安装了fineBI,并配置了外置数据库连接。而这个外置数据库就是我自己电脑上的MYSQL 数据库。
起初是能正常使用的。但那时候我的电脑连接的是公司的路由器。现在我回家了,电脑连接家里的路由器,打开fineBI就报数据库连接错误。
我自己分析原因是:由于网络环境的改变,导致我的电脑分配到的IP改变了,所有fineBI原本设置的外接数据的IP就无效了,所以报错。
但是我无法登录fineBI,也就更改数据库IP了,现在只能进入到这报错界面无计可施。
所以请教各位大神,像这种情况怎么处理呢?
FineBI 18574134161 发布于 2023-12-16 16:20
发布于2023-12-17 19:17
方法一:
   外接数据库配置信息储存在 %FineBI_HOME%/webapps/webroot/WEB-INF/config 路径下 db.properties 文件,手动修改后重启服务。
方法二:
  直接修改电脑内网IP地址(和原地址保持一致);
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-16 16:50(编辑于 2023-12-16 16:50)
你的意思是你的设计器和数据库都在同一个电脑上,都在你自己的电脑上?
  • 18574134161 18574134161(提问者) 是同一台电脑,但是用虚拟机安装了FineBI。然后FineBI配置的外接数据库是本机里安装的MYSQL.
    2023-12-27 08:32
  • 快乐星光 快乐星光 回复 18574134161(提问者) 看四楼大佬的回答。
    2023-12-27 08:46
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-16 16:52
梦已元Lv4中级互助
发布于2023-12-16 16:53
Linux 系统在单位吧,设计器在家吗
  • 431浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-17 19:17
