数据库的读写速度和性能怎么排查和查看啊
小白不白
发布于 2023-12-18 10:21
最佳回答 |
用户k6280494Lv6资深互助发布于2023-12-18 10:23
使用 Oracle 自带的工具:Oracle 提供了多个自带工具来监测数据库性能,如 SQL*Plus、Enterprise Manager 和 SQL Developer 等。通过这些工具,可以对磁盘 I/O、CPU 利用率、网络流量等指标进行监控和收集。 使用 Oracle Statspack 工具:Statspack 是 Oracle 自带的一个性能分析工具,它可以收集在一段时间内数据库的各项性能指标,并将其保存到数据库里。通过使用 Statspack 工具,可以获取数据库的详细性能报告,并快速定位性能问题所在。 动态性能视图:Oracle 数据库中的动态性能视图(Dynamic Performance Views,简称DPV)提供了有关数据库内部运行状况的实时信息。这些信息可以用于监视数据库的性能、调整配置参数、诊断故障等方面。Oracle数据库中有许多不同的DPV,每个DPV都提供了不同的信息。以下是一些常用的DPV:
V$SESSION:显示当前会话的信息,例如会话ID、用户名、客户端IP地址、连接时间等等。 V$SQL:显示当前正在执行的SQL语句的信息,例如SQL_ID、执行次数、执行计划等等。 V$SYSTEM_EVENT:显示系统事件的信息,例如锁等待、IO等待、CPU等待等等。 V$WAITSTAT:显示等待事件的统计信息,例如闩锁等待、日志文件同步等待、数据文件IO等待等等。 V$FILESTAT:显示数据文件的统计信息,例如读取次数、写入次数、平均读取时间、平均写入时间等等。 在使用DPV时需要注意的是,它们提供的信息可能会因Oracle版本和配置而异,因此需要仔细查看Oracle官方文档或相关指南以了解每个DPV的详细信息和用途。同时,使用DPV需要一定的权限,通常只有具有DBA或SYSDBA角色的用户才能访问和使用。
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-12-18 10:22
