复选框中的这个选中框能通过js或这是怎么修改放在字描述的后面不?有没有大佬遇到过这种需求的
yzmaJyHP1912917
发布于 2023-12-20 16:57
ID1208
Lv6
高级互助
发布于2023-12-20 17:02(编辑于 2023-12-20 17:02)
可以用复选框,然后在前面加字,不过其他地方的设置需要对应的调整,比如逻辑判断,保存呀之类的
yzmaJyHP1912917(提问者)
我去试试
打印出来就不在同一行上了
LOE
Lv4
初级互助
发布于2023-12-20 17:02
单独一个单元格先写是,后面再加复选框?
不是,是/否是一个复选框组 客户要求 那个选中框不在 字描述后面 但是我接触的少 不是道怎么调整这个
yzmRfcdH7048515
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
