(SUM_AGG(${所有非烟订单})+SUM_AGG(${所有卷烟订单})-COUNT_AGG(${流水号})/SUM_AGG(${所有卷烟订单})
这个你其中一个基准是用sum_agg这种聚合函数技术处的结果导致的
参考这个可不可以解决
公式不合法原因排查-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-849.html
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
