当前单元格的上方单元格
我现在有动态列,公式就不放了,”选项1””选项2”后期会随着动态列字段增加而逐渐增加列(原本可能就销售分公司,事业部,客户号,客户属性这四个字段,随着业务要看的指标增多,列也要增多),例如B2为“选项1”,B3那单元格设置条件属性,当该单元格上方的那个单元格为指定字符串的时候隐藏这列(即隐藏编码列),我该怎么设置才能实现后期不断的加选项X(编码和名称列)(选项X可能叫销售分公司,也可能叫别的字段名),前面所有的编码列上的条件属性都能增加该选项X(设置出公式,用Notedpad打开报表批量添加)image.pngimage.png
FineReport wayne_ 发布于 2023-12-21 11:04 (编辑于 2023-12-21 11:07)
发布于2023-12-21 11:07
这个,要么一个一个增加修改
要么你讲的,用Notedpad打开报表批量添加,这个有危险性,注意备份下模板,出问题可以还原
  • wayne_ wayne_(提问者) 一个一个加非常头疼,比如我现在有一百二十个指标列了,那么相对于就有120列的编码列,因为是动态列,现在我要加第121个指标,我要对前面这已经存在120个编码列都加条件,会非常麻烦,我就想有没有当前单元格$$$所在的上方单元格来操作,此时等于我要的指定字符串,就可以批量添加
    2023-12-21 11:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wayne_(提问者) 那就你把选项1,选项2做成内置数据集,或者直接数据库维护,然后查询出来杭后横向扩展就可以,下面编码那个你可以用过滤去实现
    2023-12-21 11:12
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 snrtuemc 这样不大行,我动态列的公式和帮助文档里的做法都不一样,不能采用你说的这种办法来设置,我再想想,谢谢
    2023-12-21 11:15
  • 188浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-21 11:07
