js调用oracle存储过程能否返回一个值?
例如:
通过存储过程查询 select count(*) into p_count from A
返回参数为:p_count
但,通过js调用无法返回p_count
是不是帆软的存储过程调用只支持返回数据集,单个值不行?
FineReport 雨枵 发布于 2023-12-25 21:01
发布于2023-12-26 05:41
帆软中使用js调用存储过程,支持返回一个参数,但是你的结果一般是存储过程返回数据集方式的啊
例如一般方式如下
var sql="exec sp_rms_select_0460 "+FUNDCODE+","+DATE+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
var sql="exec 存储过程名称 "+参数1+","+参数2+","+参数3;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("数据库连接","'+sql+'",1,1)');
  • 雨枵 雨枵(提问者) Oracle存储过程: create or replace procedure qx_p (p_bm in varchar2;p_user in varchar;p_qx out varchar2) is begin select ry9 into p_qx from kq_ry where ry4=p_user and dpm=p_dpm; end ; 自定义按钮,点击事件js: var dpm=\'1125\'; var name=\'李李\'; var qx=\'\'; var sql=\"exec qx_p \"+dpm+\",\"+name+\",\"+qx; var res=FR.remoteEvaluate(\'SQL(\"KX_bb\",\"\'+sql+\'\",1,1)\'); atert(\'结果:\'+res);
    2023-12-26 08:20
  • 雨枵 雨枵(提问者) PL/SQL环境下单独测试存储过程有返回值,运行后结果无显示,请指教什么地方出了问题?
    2023-12-26 08:20
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-26 05:41
