求大神帮助:FVS富文本组件:如何通过公式获取数据集的值,数据集内含日期控件参数。
黑色图片是需要实现的效果图,,,
通过日期控件选择日期,展示出统计当日的车次。
富文本中的数字 9是设置的公式, COUNT(ds1.select(数量))
设计器端富文本设置完公式,能直接看到结果,但是预览结果为0
是否这个公式要加一个参数获取日期控件的值联动?   不知道怎么设置?
FineReport 广羽 发布于 2024-1-3 09:29 (编辑于 2024-1-3 17:04)
发布于2024-1-3 09:32
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-3 09:31(编辑于 2024-1-3 10:13)
COUNT(value("ds1",1))
sql("FRDemo","select count(1) from a where rq='"+rq+"'",1,1)
  • 广羽 广羽(提问者) 试过同样设计器能看到当日结果,展示的是0 不出现结果
    2024-01-03 09:49
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 广羽(提问者) 直接用sql()函数,试试
    2024-01-03 10:12
年年plusLv5中级互助
发布于2024-1-3 09:35
设计器端预览的时候参数已经加载就会显示,你在数据集中预览也要给参数赋值才能显示啊
  • 广羽 广羽(提问者) 哪公式怎么修改? 参数有设置默认值(公式获取当天)
    2024-01-03 09:50
  • 年年plus 年年plus 回复 广羽(提问者) 就是图中红色的框 你想看哪天的手动填上一个值 再预览就有那一天的数据了
    2024-01-03 10:15
  • 广羽 广羽(提问者) 回复 年年plus 日期控件是有设置默认值的,,预览时候修改, 同样计算结果为0,应该是取没有获取到参数的数据集结果
    2024-01-03 10:21
  • 609浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-3 17:04
