保留小数问题
保留四位数字,假如原来的数字是221.111则保留成221.1,原来数字是1.23575,则保留成1,236,总之留下四位数字,且做四舍五入,这种方式如何实现,
FineReport 破壁人罗辑 发布于 2024-1-3 15:23
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-1-3 15:26(编辑于 2024-1-3 16:00)
=if(find(".",$$$)=5,round($$$,0),if(find(".",$$$)>5,left($$$,4),if(right(left($$$,6),1)>=5,ROUNDUP(left($$$,6),5-find(".",$$$)),left($$$,5))))
  • 破壁人罗辑 破壁人罗辑(提问者) 如果数字是2222.111得到的结果就是2222.1了
    2024-01-03 15:31
  • ID1208 ID1208 回复 破壁人罗辑(提问者) 更新了,试试
    2024-01-03 16:00
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-3 15:24(编辑于 2024-1-3 15:25)
ROUND(number,num_digits):返回某个数字按指定位数舍入后的数字。
number:需要进行舍入的数字。
num_digits:指定的位数,按此位数进行舍入。
如果 num_digits 大于 0,则舍入到指定的小数位。
如果 num_digits 等于 0,则舍入到最接近的整数。
如果 num_digits 小于 0,则在小数点左侧进行舍入。
示例:
ROUND(2.15, 1) 等于 2.2
ROUND(2.149, 1) 等于 2.1
ROUND(-1.475, 2) 等于 -1.48
ROUND(21.5, -1) 等于 20
因浮点数存在精度计算丢失问题, 导致计算结果里可能带上9999, 0000这些,
因此加入第三个参数来控制是否需要去除9999. true表示需要过滤9999, 0000这些数据.
帆软用户FSeepKI7ocLv2见习互助
发布于2024-1-3 16:07(编辑于 2024-1-3 16:09)
我建议:直接数据操作(先进行round()的四舍五入运算,后直接截取四位长度的字符串)
substr(round(a.xxx),0,4)
  • 285浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-3 16:09
