数据集配置错误Serverworkspacenorespons
错误代码:11300001 数据集配置错误Server workspace no respons如何解决?
FineReport 没有想好名字那就叫小明吧 发布于 2024-1-3 16:31
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-1-3 16:33(编辑于 2024-1-3 16:34)
1、重启服务
2、先检查一下数据链接是否正常
3、把dual换成存在的表试试
  • 没有想好名字那就叫小明吧 没有想好名字那就叫小明吧(提问者) 都试过了,其实是之前我写的数据集是可以查询的,今天我升级/添加了几个组件进来,预览我以前做的页面就发现查询不出数据来了,结果设计器里面预览就报错了,这东西真是服了,一点不稳定
    2024-01-03 16:43
  • ID1208 ID1208 回复 没有想好名字那就叫小明吧(提问者) 那可能就只有逐个排除一下,禁用一下插件,看看具体是哪个影响的
    2024-01-03 16:47
发布于2024-1-3 16:32
估计插件冲突,还原插件,或者删除插件
找帆软技术咨询下
  • 152浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-3 16:34
