哪位大佬帮我释义下这段代码
QQ截图20240104154545.pngQQ截图20240104154645.pngvar value=this.getValue();
$("[id*='B']").each(function()
        var trow=$(this).attr("row");
        if(trow>0 && $(this).text().length>0) {
            if (value.indexOf($(this).text()) >=0 || value.length ==0) {
                contentPane.setCellValue(3, trow, "1")
            } else {
                contentPane.setCellValue(3, trow, "0")
            var B_guolu=contentPane.getCellValue(3, trow);
            var E_guolu=contentPane.getCellValue(6, trow);
            var H_guolu=contentPane.getCellValue(9, trow);
            var K_guolu=contentPane.getCellValue(12, trow);
            if(B_guolu==1 && E_guolu==1 && H_guolu==1 && K_guolu==1){
                $(this).parent().show();
            }else{
                $(this).parent().hide();
JavaScript 小白不白 发布于 2024-1-4 14:07 (编辑于 2024-1-4 15:47)
发布于2024-1-4 14:25
大概意思如下:
var value=this.getValue();//获取当前值
$("[id*='B']").each(function() //循环获取B列的值
        var trow=$(this).attr("row");//获取当前行号trow
        if(trow>0 && $(this).text().length>0) {//如果行号大于0且单元格值不为空
            if (value.indexOf($(this).text()) >=0 || value.length ==0) {//如果value中包含单元格值或者单元格值为空
                contentPane.setCellValue(3, trow, "1")//将trow行的D列值改为1
            } else {
                contentPane.setCellValue(3, trow, "0")//将trow行的D列值改为0
            var B_guolu=contentPane.getCellValue(3, trow);//获取trow行的D列值
            var E_guolu=contentPane.getCellValue(6, trow);//获取trow行的G列值
            var H_guolu=contentPane.getCellValue(9, trow);//获取trow行的J列值
            var K_guolu=contentPane.getCellValue(12, trow);//获取trow行的M列值
//上面可能数错了 反正A 对应0,B对应1 依次类推
            if(B_guolu==1 && E_guolu==1 && H_guolu==1 && K_guolu==1){//值都为1
                $(this).parent().show();//父元素显示
            }else{
                $(this).parent().hide();//父元素隐藏
  • 小白不白 小白不白(提问者) 麻烦帮我看下,我这里参照写的,不过我点筛选,就出现上面第二张图片的效果,就全都隐藏了,是不是我哪里理解错了。
    2024-01-04 15:48
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 小白不白(提问者) 没数据看不出来
    2024-01-04 15:50
  • 小白不白 小白不白(提问者) 回复 Z4u3z1 截图就是JS和对应的FR模版
    2024-01-04 15:54
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 小白不白(提问者) 你把隐藏注释掉再测试 看D8单元格扩展的值是不是1
    2024-01-04 15:59
  • 小白不白 小白不白(提问者) 回复 Z4u3z1 好像是返回值的原因,我把返回类型改成字符串了。不过很卡,出不来
    2024-01-04 16:16
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-1-4 14:26
试试看一下
  • 小白不白 小白不白(提问者) 还有没有填报表头做筛选功能的简便做法了,这个JS很卡。
    2024-01-04 16:18
  • 快乐星光 快乐星光 回复 小白不白(提问者) 这个js和你的要求(填报表)完全不符合,整个换个逻辑和js接口做。用getCellValue循环获取C列扩展行的值,将符合条件的行数添加到需要删除的数组里面,用_g().deleteRows(cells);来批量删除行。参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1215.html
    2024-01-05 09:11
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-1-4 14:29
var value=this.getValue();//获取当前控件值
$("[id*='B']").each(function() //遍历B列
        var trow=$(this).attr("row"); //将遍历到的行号给trow
        if(trow>0 && $(this).text().length>0) { //当行号在第2行以下且单元格中不为空时
            if (value.indexOf($(this).text()) >=0 || value.length ==0) { //上面的控件值包含遍历行单元格的值或控件值为空时
                contentPane.setCellValue(3, trow, "1") //给当前遍历行的D列赋值1
            } else {
                contentPane.setCellValue(3, trow, "0") //给当前遍历行的D列赋值0
            var B_guolu=contentPane.getCellValue(3, trow);//将当前遍历行的D列的值赋给B_guolu
            var E_guolu=contentPane.getCellValue(6, trow);//将当前遍历行的G列的值赋给E_guolu
            var H_guolu=contentPane.getCellValue(9, trow);//将当前遍历行的J列的值赋给H_guolu
            var K_guolu=contentPane.getCellValue(12, trow);//将当前遍历行的N列的值赋给K_guolu
            if(B_guolu==1 && E_guolu==1 && H_guolu==1 && K_guolu==1){ //当这几个值都为1时
                $(this).parent().show(); //显示父级元素
            }else{
                $(this).parent().hide();//隐藏父级元素
  • 小白不白 小白不白(提问者) 还有没有填报做筛选功能的简便做法了,这个JS很卡。
    2024-01-04 16:17
  • 501浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-4 15:47
