求助:行式报表,填报提交成功,保存的结果与填报的顺序不一致
操作顺序:录入第一行,然后插入行,然后录入第二行,再插入行,以此类推。最后一行录入后,直接点提交。这个时候保存的顺序就乱了,与实际录入顺序不一致了。
在录入最后一行后,再插入行,多出一个空行,然后删除这个空行。再提交保存。这个时候保存的顺序就是录入的顺序。
请问这种情况有什么好办法解决?
FineReport hebforest 发布于 2019-11-4 16:15
shirokoLv6资深互助
发布于2019-11-4 16:24
只是样式问题不影响数据吧,在意的话在模板web属性-填报-里面加一个填报成功事件,里面加reload,也就是填报成功刷新一下页面
  • hebforest hebforest(提问者) 这个不是要不要刷新页面的问题,是录入的顺序与保存的顺序不一致了,以后查询核对不方便,记录少还好,记录多了就不好弄了。
    2019-11-05 10:49
  • shiroko shiroko 回复 hebforest(提问者) 没看出哪里的顺序问题?在数据库里面是无所谓行顺序的,如果你有相关需求可以加个保存顺序的字段啊
    2019-11-05 10:54
  • 503浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-4 16:24
